Прогрел
Теперь при нажатии кн. Power загорается на 1с зеленый светодиод power (в этот момент все напряжения в норме),
потом мерцает желтый и интервалом в 1с (все напряжения кроме процессора в норме).
Проблема в питании.. Но по ШИМках и МОСФЕТах все чисто (смотрел осциллом)
Проц проверял на другом буке - рабочий, память также.
Прогрел
