Автор: lordmegamax , 25 апреля 2009
MODEL NO. PS600E-01NYE-NL
Не реагирует на кнопку включения питания, БП исправен (+15В), постоянно светится индикатор AC-line, прижимание мостов\проца результата не дали. Проверил все предохранители - целые, ткните пожалуйста носом что смотреть /images/koloboks/adjure.gif
Фото: http://picasaweb.google.com/lordmegamax/ToshibaSP6000#
Root
17 лет 6 месяцев назад
- Проверять источники питания на материнской плате ноутбука
- ознакомиться с документацией на элементы и доступные схемы ноутбуков
- при подозрениях - проверить транзисторы на открывание-закрывание
- проверить пальцем нагрев элементов. Явно сильно греющихся быть не должно.
- если не реагирует на кнопку включения, то отрисовать схему ее включения и проанализировать. Тут помочь не могу - это должны сделать Вы.
- полезно порисовать схему включения различных элементов ноутбука и распределения питаний. Таким макаром я смог на одном из Роверов найти сдохший предохранитель даже не имея на руках схему на бук.
Пропаял разъём на плате источников питания, теперь моргает оранжевый индикатор "к-к-к-к-д-к-к-д", где к-короткий, д-длинный. На кнопку питания по-прежнему нет реакции.
Нашел возле разъёма Power-Board оборванный резистор, заменил. Реагирует на кнопку включения - загорается индикатор POWER, проц и мосты греются в пределах нормы, вентилятор не крутиться(питание +3В), на матрице и VGA сигнала нет. Неужели BIOS?
Результаты тыканья мультиметром:
Проц. - 1,12В
ALI M1644T - 3,3В
ALI M1535 - возле него на конденсаторах 5В; 3,3В; 2,5В
Вентилятор по прежнему не крутиться, винт тоже, хотя +5В на винту есть :(
Root
Проц непонятно какой, но на первый взгляд пойдет...
Винчестер не крутится, потому что не получается снятие RESET'а по шине IDE. Т.е. все плохо
проц - http://picasaweb.google.com/lh/photo/-oa2tvJen_rn5B3u7oDP-Q?feat=directlink
На что смотреть теперь? Привод тоже не моргает и не выбрасывает деку, индикаторы на клаве реагируют на NUM, CAPS итд..
Root
SL5CH -> Гугль -> http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL5CH
Итак, это Mobile Intel® Pentium® III Processor 1GHz с питанием 1.5V
Вот не знаю. Я бы посмотрел на mini-pci или что там у Вас наличие сигнала ресета.
miniPCI пост карты нет :( возможно померить напряжение тестером? ;)
Root
возможно померить напряжение тестером?;)
Если найдете пинаут и сможете ткнуться на отдельную ногу - то да.
Согласно спецификации mini-PCI шины на 124пина, RST# находиться на 26й ноге. Во время включения ноута напряжение на 26м с 0 прыгает до ~1,5В где-то на пол секунды, дальше опять 0. Думаю что ресет попускает.. Изо нет нигде, сигналов не издаёт :(
Почему еще может не запускать винт и привод? Винт точно рабочий.
