MODEL NO. PS600E-01NYE-NL
Не реагирует на кнопку включения питания, БП исправен (+15В), постоянно светится индикатор AC-line, прижимание мостов\проца результата не дали. Проверил все предохранители - целые, ткните пожалуйста носом что смотреть
Фото: picasaweb.google.com/lordmegamax/ToshibaSP6000#
только не напрямую а через дроссель... в принципе ничего страшного быть не должно, НО есть варианты, ибо в схеме возможна сделана коммутация питания и т.п., так что смотреть нада...
Обратите внимание на вывод 2 МАХ1718 - что на нём в момент старта? Если лог.0 - контроллер будет просто выключен. Отслеживайте, куда-к-чему подключен данный вывод. Вам нужно добиться высокого уровня на этом выводе, чтоб заработал МАХ1718.
На 2 выводе МАХа при включении 0,2В (согласно даташиту это SKP/SDN = logic low (shutdown mode)), он идет на "красный" пин "чудо" запчасти из 5ти ног(написано "Н А"), на синем 5В, на зеленом 3,3. Без этой микрушки реакция та же. Знать бы что это, тестером идентифицировать не удалось
. На трупах других ноутов такой запчасти не обнаружил.
picasaweb.google.com/lh/photo/pgNS3OZe8jgaT_-m0Dmt3A?feat=directlink
После принудительной подачи 3.3В на 2ю ногу МАХ1718 ноут перестал реагировать на кнопку включения питания. Светится зеленый индикатор "DC IN" Есть идеи?
отнести в сервис, ибо лог еденица это 3,3 черег хотябы 100к чтобы током ничего не прибить, макс вы уже угробили, и если не отключали его от цепи ещё угробили то что на него эту лог еденицу подаёт....
Я его после сервиса и забрал
Он у меня как подопытный кролик, нужно добиться позитивного результата своими силами. Как говорится есть желание время и деньги - нет тех. высшего и практики...
А вы типовую схему включения смотрели? Эта ваша чудо-деталь - самый обычный n-канальный полевой транзистор, пусть и в необычном корпусе. И таких на любой более-менее современной Тошибе полно... А вот отзвонили вы его, похоже, неправильно... исток его должен сидеть на земле, а сток соединяться с выводом 2 MAX1718. И если вы подали 3.3В на исток, то неудивительно, что бук перестал реагировать на кнопку включения.
