MODEL NO. PS600E-01NYE-NL
Не реагирует на кнопку включения питания, БП исправен (+15В), постоянно светится индикатор AC-line, прижимание мостов\проца результата не дали. Проверил все предохранители - целые, ткните пожалуйста носом что смотреть
Фото: picasaweb.google.com/lordmegamax/ToshibaSP6000#
Прогрел![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Теперь при нажатии кн. Power загорается на 1с зеленый светодиод power (в этот момент все напряжения в норме),
потом мерцает желтый и интервалом в 1с (все напряжения кроме процессора в норме).
Проблема в питании.. Но по ШИМках и МОСФЕТах все чисто (смотрел осциллом)
Проц проверял на другом буке - рабочий, память также.
Прогрели что?
Шим процессора кто, сигнал On на шим приходит, что значит напряжение процессора не в норме, номинал и ненорму в студию... Да и если у вас отвален сокет, питание с камня может снимать мультяк по PGd сигналу (низкое потребление, идут сигнал на снятие напряжения, пропадает On)/
Прогрел мат. плату заливая спиртоканифольный раствор под мосты и сокет. В контакте процессора в сокете уверен на 90%.
Во время включения (пока горит зеленый светодиод на power) напряжение на процессоре 1,2В около 1 секунды, далее гаснет зеленый и мигает оранжевый светодиод(с частотой около 1 секунды) на power, питание процессора 0.
Возле проца есть 3 микросхемы - 94258BG, MAX1718, LS125A, подскажите что из них ШИМ. Если можно ссылки на даташиты(гугл лично мне не помог)
Фото платы возле процессора: 1, 2, 3.
ICS 94258BG - похоже на тактовый генератор
MAX - похоже на шим
LS125A - не знаю такого. напоминает 74LS125A...
Аццкий ромбовод {:€
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/72919/MAXIM/MAX1718.html
. А теперь проверте уровень питающего напряжения самого макса, и смотрите по какому сигналу запирается макс, да и не плохо было бы его пропаять. Не забудте проверить в момент включения в эту секунду выдаёт ли макс сигнал повер гуд, а то может он сам или его обвязка чудит...
вот ссылка на ваш даташит, искать нада лучше
Очень странный ноут![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Пропаял МАХ1718 и рядом обвязку. Ноут стал моргать оранжевым DC-In к-д-к-к-д-д-д-к.
Во время включения напряжение питания макса(1) подымаеться до 14,9В затем начинает моргать и медленно падает до нуля![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
PowerGood (14) у всех вариантах ноль.
SKP/SDN(2) он же Shutdown при включении прыгает в 0,2В и обратно в 0.
Сразу скажу что разъем PowerBoard я пропаял еще в начале ремонта как на мат.плате, так и на самой PowerBoard.
Еще забыл, ноут умирал постепенно, сначала работал до 2х часов, зависал - ребутили и работал опять столько же. Со временем это время стало уменьшатся. Также говорили если нажать сильнее на клавиатуру ноут зависал (думаю непропай - мамку я прогревал ;( ) А потом завис и вообще не включился.
Ну вот вам и неисправность, наиболее вероятен обрыв питающего резистора, там вся цепочка питания макса состоит из одного низкоомного резюка, найти и заменить...
Питание МАХа идет через индуктивность сразу на полевики (заменил индуктивность), резистор с нулевым сопротивлением идет на BST(26) - его тоже на всякий случай заменил. Резисторы в обвязке в пределах 30% соответствуют схеме обвязки даташита.![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Ничего не изменилось, осталось мигание DC-In'a к-д-к-к-д-д-д-к. Может я не в ту сторону копаю?
Вот судя по этому у вас пропадает питание шима проца и он выдаёт авирию, ищите почему, и замените для верности шим
Глупый вопрос, а что будет если напрямую подать 15В от БП на питание МАХа?
