Глупый вопрос, а что будет если напрямую подать
3 Июл 2009 - 17:55
lordmegamax
81
-0.81
Глупый вопрос, а что будет если напрямую подать 15В от БП на питание МАХа?
Toshiba SP6000 не вкл.
А вы типовую схему включения смотрели? Эта
Я его после сервиса и забрал :) Он
отнести в сервис, ибо лог еденица это 3,3
После принудительной подачи 3.3В на 2ю ногу МАХ1718
На 2 выводе МАХа при включении 0,2В (согласно
Обратите внимание на вывод 2 МАХ1718 - что
только не напрямую а через дроссель... в принципе
Вот судя по этому у вас пропадает
Питание МАХа идет через индуктивность сразу на полевики
Ну вот вам и неисправность, наиболее вероятен обрыв
Очень странный ноут :( Пропаял МАХ1718 и рядом обвязку.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/72919/MAXIM/MAX1718.html вот ссылка на ваш даташит, искать нада лучше
ICS 94258BG - похоже на тактовый генератор MAX -
Прогрел мат. плату заливая спиртоканифольный раствор под мосты
Прогрели что? Шим процессора кто, сигнал On на шим
Прогрел :) Теперь при нажатии кн. Power загорается на
Подкинул 100% рабочий проц, результат тот же :(
94258BG, может греться из за дохлого
это не название элемента. Маркировка же вида 925434CF...
Усилено греется ua230015a - поделитесь даташитом :)
Понял.. тогда попробую сдувать все контроллеры (сеть, звук
Сильно сомневаюсь :). Если бы у вас
блин как все сложно :( И схемы нет.. Подозрений
Да, reset у вас всегда активен.
значит ресет зажат постоянно? Что может быть причиной?
RST# - инверсный сигнал :).
Согласно спецификации mini-PCI шины на 124пина, RST# находиться
Если найдете пинаут и сможете ткнуться на
miniPCI пост карты нет :( возможно померить напряжение
SL5CH -> Гугль -> http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL5CH Итак, это Mobile Intel®
проц - http://picasaweb.google.com/lh/photo/-oa2tvJen_rn5B3u7oDP-Q?feat=directlink На что смотреть теперь? Привод тоже
Проц непонятно какой, но на первый взгляд пойдет... Винчестер
Результаты тыканья мультиметром: Проц. - 1,12В ALI M1644T
Нашел возле разъёма Power-Board оборванный резистор, заменил. Реагирует
Пропаял разъём на плате источников питания, теперь моргает
- Проверять источники питания на материнской плате ноутбука -
