Вот судя по этому у вас пропадает
Во время включения напряжение питания макса(1) подымаеться до 14,9В затем начинает моргать и медленно падает до нуля
PowerGood (14) у всех вариантах ноль.
Вот судя по этому у вас пропадает питание шима проца и он выдаёт авирию, ищите почему, и замените для верности шим
Toshiba SP6000 не вкл.
  • отнести в сервис, ибо лог еденица это 3,3
  • После принудительной подачи 3.3В на 2ю ногу МАХ1718
  • На 2 выводе МАХа при включении 0,2В (согласно
  • Обратите внимание на вывод 2 МАХ1718 - что
  • только не напрямую а через дроссель... в принципе
  • Глупый вопрос, а что будет если напрямую подать
  • Вот судя по этому у вас пропадает
