Очень странный ноут
Пропаял МАХ1718 и рядом обвязку. Ноут стал моргать оранжевым DC-In к-д-к-к-д-д-д-к.
Во время включения напряжение питания макса(1) подымаеться до 14,9В затем начинает моргать и медленно падает до нуля
PowerGood (14) у всех вариантах ноль.
SKP/SDN(2) он же Shutdown при включении прыгает в 0,2В и обратно в 0.
Сразу скажу что разъем PowerBoard я пропаял еще в начале ремонта как на мат.плате, так и на самой PowerBoard.
Еще забыл, ноут умирал постепенно, сначала работал до 2х часов, зависал - ребутили и работал опять столько же. Со временем это время стало уменьшатся. Также говорили если нажать сильнее на клавиатуру ноут зависал (думаю непропай - мамку я прогревал ;( ) А потом завис и вообще не включился.
Очень странный ноут
