1. Диоды - очень грубое решение в силу
1. Диоды - очень грубое решение в силу уже отмеченной нестабильности падения напряжения - никакой электролит после него не спасет.
2. Косичка тут при том, что её отсутсвие - явный признак старой версии блока, который рассчитан на повышенную нагрузку по 5 вольтам.
3. Блоки FSP всем подходят, новые системники всем подбираю исключительно в Инвиновских корпусах, новые блоки питания на замену китайским идут FSP, InWin, PowerMan, Delta.
Вот только задача в данном случае состояла не в том, чтобы выбрать блок на замену LPK, а в том, чтобы довести его до ума.
4. Проблема перекоса, я считаю, практически решена заменой выходных диодных сборок, поэтому тему можно считать закрытой.
LPK2-30 300 Вт. Завышено напряжение +12 В (Решено)
  • Нагрев конденсаторов всё-таки уменьшился, после прогрева температура от
  • Врежу в него нормальное гнездо на 3 контакта,
  • Их или не землить или соединять корпуса общим
  • Да, нагрузка одинаковая: материнка + память + видеокарта
  • Скажи, измерения нагрева кондюков проходили при одних условиях,
