Дроссели внешне в полном порядке, дроссель групповой стабилизации
Дроссели внешне в полном порядке, дроссель групповой стабилизации намотан равномерно, проводами приличного сечения.
Нашел схему активного подавления перекоса по +12 вольт: people.overclockers.ru/Alexx/record1
Может любопытства ради соберу.
LPK2-30 300 Вт. Завышено напряжение +12 В (Решено)
  • Нагрев конденсаторов всё-таки уменьшился, после прогрева температура от
  • Врежу в него нормальное гнездо на 3 контакта,
  • Их или не землить или соединять корпуса общим
  • Да, нагрузка одинаковая: материнка + память + видеокарта
  • Скажи, измерения нагрева кондюков проходили при одних условиях,
