Конденсаторы надо керамикой шунтировать, от 1 до 10
Конденсаторы надо керамикой шунтировать, от 1 до 10 Мкф.
Проверить ESR кондюков, если греются - заменить.
Может их что то подогревает?
Михаил.
LPK2-30 300 Вт. Завышено напряжение +12 В (Решено)
  • Нагрев конденсаторов всё-таки уменьшился, после прогрева температура от
  • Врежу в него нормальное гнездо на 3 контакта,
  • Их или не землить или соединять корпуса общим
  • Да, нагрузка одинаковая: материнка + память + видеокарта
  • Скажи, измерения нагрева кондюков проходили при одних условиях,
