Да, про керамику забыл, в Инвине домашнем по
Да, про керамику забыл, в Инвине домашнем по всем шинам ставил.
Конденсаторы новые, Jamicon, серия WL, ничем не подогреваются, нагрузочные резисторы далеко от них.
Измерителя ESR нет, вариантов два: 1. Собрать самому такой: master-tv.com/article/esr/
2. Купить такой: radiofan.ru/esr/esr.htm
Какие, кстати, будут мнения специалистов, годятся ли примитивные самодельные измерители для работы?
P.S. Введение отдельного провода ОС по линии +5 В крайне благоприятно сказалось на стабильности этого напряжения на разъеме материнки, ровненько 5.04 вольта. Под переменной нагрузкой проверить стабильность удержания напряжения пока не получается - причину перезагрузок еще не выявил:(
LPK2-30 300 Вт. Завышено напряжение +12 В (Решено)
  • Нагрев конденсаторов всё-таки уменьшился, после прогрева температура от
  • Врежу в него нормальное гнездо на 3 контакта,
  • Их или не землить или соединять корпуса общим
  • Да, нагрузка одинаковая: материнка + память + видеокарта
  • Скажи, измерения нагрева кондюков проходили при одних условиях,
