Всем привет!!! Вот
Всем привет!!!
причина - пробитая накоротко диодная сборка SBL2060CT в канале +12 В.
Вот и ответ, почему был большой перекос.
Как только подгрузили канал +12 вольт, так сразу диодная сборка и накрылась.
30CPQ100  - это хорошая сборка, но есть 60CPQ100 - вааще замечательная.
Пропайка шины +5 вольт лужёным проводом много дать не может. Надо увеличивать
сечение проводов по +5 вольт до 1.0 - 1.5 мм и пропаивать молексы.
Поставь в цепь +12 вольт, питающих винты, диод на 2 - 5 Ампер. Уменьшишь питание НДД ещё на 0.7 вольта.
И будет класс!!!
Михаил.
LPK2-30 300 Вт. Завышено напряжение +12 В (Решено)
  • Нагрев конденсаторов всё-таки уменьшился, после прогрева температура от
  • Врежу в него нормальное гнездо на 3 контакта,
  • Их или не землить или соединять корпуса общим
  • Да, нагрузка одинаковая: материнка + память + видеокарта
  • Скажи, измерения нагрева кондюков проходили при одних условиях,
