Привет!!!
Проведите, пожалуйста, если можно, ещё один эксперимент.
Если есть керамика от 4.7 - 10.0 Мкф, то подключите и измерьте пульсации.
Осциллограф починен (внутри вываливалась из кронштейна неонка индикатора питания и коротила на корпус). Снятые осциллограммы идеальны, пульсации на выходе +5В = 20мВ, +12В = 40мВ.
Эти измерения - без керамики? Померейти пульсации в разных вариантах.
Если есть милливольтметр, померьте и им, для сравнения.
Михаил.
LPK2-30 300 Вт. Завышено напряжение +12 В (Решено)
  • Нагрев конденсаторов всё-таки уменьшился, после прогрева температура от
  • Врежу в него нормальное гнездо на 3 контакта,
  • Их или не землить или соединять корпуса общим
  • Да, нагрузка одинаковая: материнка + память + видеокарта
  • Скажи, измерения нагрева кондюков проходили при одних условиях,
