Семен Сатановский Нонейм переходник под FCPGA,
Семен Сатановский
Если переходник со встроенным собственным регулятором, то да, а если что-то простенькое, то нет. Если
опишете переходник, то можно разобраться.
Нонейм переходник под FCPGA, 3и джампера для смены частоты шины, 2(?) для смены типа процессора (Intel, Cyrux) Собственно, больше описывать-то нечего.
зайти в BIOS
Вообще не включается с этим процессором - вентиляторы крутятся и тишина.
Можно его как-то тестером прозвонить? Если да, то какие ноги прозванивать, какое сопротивление должно быть?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Скачал софтпак. Попробовал прошить, ругается на неизвестное устройство CPU1. Это происходило при вставленном переходнике - надо ставить катмай или (если не пойдёт), то Р2. Сегодня-завтра попробую
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Если кому понадобится softpaq Compaq Deskpro EN Series, то вот ссылка (сам замучался искать, может кому поможет)
h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?prodNameId=96...
Compaq Deskpro EN350 - ряд вопросов
