Fogel
Есть у меня некая Компаговская мат. плата на чипсете i440EX, это урезанный i440LX, который является предшественником чипсета i440BX, на котором сделана описываемая Вами плата.
Моя плата, как и Ваша со Slot1. На нее я нашел более свежий БИОС, мануал, прошивальщик, целую кучу утили и расширеный BIOS Setup на двух дискетах. Все это есть на сайте Хьюлит-Паккард, который в свое время купил компанию Компаг.
Если Ваша плата работает с Селероном 633, который сделан на ядре Коппермайн, то существует большая вероятность что микрокоды для процессоров на ядре Катмай (слотовый Копперы до 600 МГц) в БИОСе есть. Надо зайти в БИОС, возможно с использованием специальной программы на дискетах, если таковая существует для Вашей платы, и посмотреть, не отключен ли кеш 2-го уровня.
Да, факт работы с процессором на ядре Коппермайн говорит еще и о том, что поддерживаются Vcote ниже 1,8 вольта, т.е. возможность работы с процессорами на этом ядре заложена в самом дизайне платы. Так почему бы ей не быть и в БИОСе?
Отностельно памяти. Моя мат. плата определяем 256-метровые планки памяти на 16 чипах, как 256-метровый, т.е. в Вашу плату можно впихнуть 3х256 метром памяти.
Бренды, они на то и бренды, что все что надо развести на плате, разводят, отсюда и работают
все заложенные в чипсете возможности.
Сейчас я пишу Вам с компьютера собранного на купленной позавчера Интелловской мат. плате
на чипсете i440BX с процессором P-III 550 на ядре Катмай. На ней сейчас стоят две планки памяти по 256 метром и определяются правильно.
GetinakS писал(-а):
Ну или можете спокойно приклеить в удобное место на переходнике пяток джамперов, апосля чего подрезать дорожки идущие к сокету, и т.д.
Не надо ничего рЭзать , это не есть "путь Джедая" , Вам все равно крышку сокета лучше снять. Тогда можно выпаять аккуратно все VID-ы, с обратной стороны сокета в отверстия, где были выпаянные контакты впаять проводки и завести их на блок джамперов или DIP-переключателей, один ряд ног которых удобно припаять к обратной стороне переходника,
нам почти сплошняком масса, только от лака зачистить надо. Получается много прочнее, чем на клее.
Fogel
