Я сделал проще: замкнул между собой две ножки тонкой медной проволочкой и изолировал одну ножку кусочком полиэтилена. Выставил 1,8В. Вчера гонял S&M пять часов. В данный момент закрыл корпус и снова гоняю. Прошло 1,5 часа - полёт нормальный. Конечно, способ менее капитальный и не подхотит тем, кто часто меняет процессоры, но я пока снимать этот проц не собираюсь. А вот про память позно подсказали - я сильно сомневался, взять 1у планку 256 SDRAM-133 или 2е по 128. Почитал статьи, заметки и проч и решил не рисковать. На будущее буду знать.
Да, факт работы с процессором на ядре Коппермайн говорит еще и о том, что поддерживаются Vcote ниже 1,8 вольта, т.е. возможность работы с процессорами на этом ядре заложена в самом дизайне платы. Так почему бы ей не быть и в БИОСе?
не факт - напряжение может выставлять (и скорей всего это именно так) переходник.
Имеется проц Копер 667МГц (шина 133) - не заводится, хотя переходник позволяет выставить шину 133. На 100 тоже не заводится. Возможно, что проц палёный, но проверить не на чем. Как его проверить?
Насколько я знаю, компаковские биосы не выложены в открытый доступ, а предоставляются по запросу на форуме, обращению в техподдержку и проч. Мне сделать это мешает отвратительный уровень английского. Если кто поможет....
