1) Как уже писал rgt
Fogel писал(-а):
В общем, приобрёл я память (2х128) и процессоры. C памятью всё впорядке, заработала.
А вот по процессорам есть вопросы:
Подробно:
1)Имеется камень P-III на Katmai 450МГц (слот1). Мамка заводится, грузит винду, но еверест пишет "Не найден кеш 2-го уровня". Кто что может посоветовать?
2)Имеется переходник слот-сокет (noname) и Селерон-633. На переходнике перемычки только для выставления типа процессора и частоты системной шины (66/100/133). Для выставления напруги перемычек не имеется. Камень нормально работает (кеш, кстати видит :) ) и нормально разгоняется - выставил частоту 100МГц (результирующая 950) - винду загрузил и если не нагружать сильно, то работает. При попытке потестить - немедленный ребут. Понятно, что надо повышать напругу.
Посоветуйте, как именно повышать - замыкать ножки процессора (сок370) или на переходнике заклеивать контакты (слот1)???
1) Как уже писал rgt катмай вам не светит со стороны биоса, либо кеш убило (гдето видел я второпневого уродца такого же), использовать смысла мало, т.к. изрядный тормоз получится.
2) Камень проверьте на другой машине, сумеет ли он на 100 стабильно работать. Ну или можете спокойно приклеить в удобное место на переходнике пяток джамперов, апосля чего подрезать дорожки идущие к сокету, и т.д. (я таким образом доделывал свою полундру). Только при установке VIDов не ошибитесь. Если все сделать качественно, то можно будет вообще не беспокоится(в лучших традициях можете вообще джампера на два положения поставить).
Compaq Deskpro EN350 - ряд вопросов
