Да, я тоже считаю, что основная причина в памяти - мне даже ставить систему пришлось в текстовом режиме - установщик ругался на нехватку памяти. Но и проц побыстрее тоже не мешало бы поставить - в "простое" (т.е. запущены только службы, а не приложения) загрузка процессора 30-45%.
Будет ли работать память РС133? На обычной (не брендовой) мамке будет работать однозначно, а на этой?
Хммм.... Т.е. 16и чиповые будут видется мамкой как 256М. Таким образом можно будет поставить больше 384М?
Processor Speed
266/300/333/350/400/450/500/550MHz
Chip Set
Maximum Onboard Memory
384MB (SDRAM supported)
Cache
512KB (located on Pentium II CPU)
BIOS
Unidentified
Между тем Everest выдаёт:
Производитель Intel
Внешняя частота 100 МГц
Максимальная частота 500 МГц
Текущая частота 350 МГц
Напряжение питания 2.8 V
Установка Slot 1
Тип разъёма J22
А в руководстве compaq мах частота проца 450МГц.
Я так чувствую, что определять совместимость придётся методом учёного И.Я.Тыка
