В общем, приобрёл я память (2х128) и процессоры. C памятью всё впорядке, заработала.
А вот по процессорам есть вопросы:
Подробно:
1)Имеется камень P-III на Katmai 450МГц (слот1). Мамка заводится, грузит винду, но еверест пишет "Не найден кеш 2-го уровня". Кто что может посоветовать?
2)Имеется переходник слот-сокет (noname) и Селерон-633. На переходнике перемычки только для выставления типа процессора и частоты системной шины (66/100/133). Для выставления напруги перемычек не имеется. Камень нормально работает (кеш, кстати видит ) и нормально разгоняется - выставил частоту 100МГц (результирующая 950) - винду загрузил и если не нагружать сильно, то работает. При попытке потестить - немедленный ребут. Понятно, что надо повышать напругу.
Посоветуйте, как именно повышать - замыкать ножки процессора (сок370) или на переходнике заклеивать контакты (слот1)???
Подробно:
