не факт - напряжение может выставлять (и скорей всего это именно так) переходник.
Если переходник со встроенным собственным регулятором, то да, а если что-то простенькое, то нет. Если
опишете переходник, то можно разобраться.
Имеется проц Копер 667МГц (шина 133) - не заводится, хотя переходник позволяет выставить шину 133. На 100 тоже не заводится. Возможно, что проц палёный, но проверить не на чем. Как его проверить?
Не вредно, однако, зайти в BIOS Setup, и посмотреть, что там делается. Ожидать от брендовой платы работы на нештатной
частоте, а 133 для данного чипсета нештатная, не стоит
GetinakS писал(-а):
Крышку сокета снять гораздо сложнее, чем банально вызвонить и вырезать пять дорожек.
А что касается клея... они разные бывают.
Я лишь предложил один из вариантов, выбор за конкретным исполнителем
