9 мая 2007 - 02:24 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
Семен Сатановский
Семен Сатановский писал(-а):
Я вам обоим с даташитами в руках доказал, что кроме крышечки, там ничего от Туалатина нет, распиновка Копперовская.
только, как это ни странно, такой камень в первой наугад выбранной чистА копперовской матери работать не захотел... serguei
serguei писал(-а):
Если я правильно понял,мнения уважаемого форума разделились,нет ясности,что за процессор стоит в компе Целерон 1100/256/100/1.475 с материнкой 694X-686B - Коппер или Тулатин.
ясность тут есть. Это туалатин и точка. На это указывает следующий набор факторов:
а) камень под S370
б) с 256КБ кэша
в) и вольтажом 1.475
г) и на 100 шину.
Теперь вопрос на засыпку - сколько кэша имели Celeron Coppermine? 128КБ, но никак не 256...
serguei писал(-а):
Соответственно,непонятно,должен работать там купленный мной процессор 1200/256/100/1.5 Сeleron SL6C8 7227A718-0496
раз целерон-туалатин работает, следовательно и кулпенный камень тоже работать будет.
Если уж совсем не лениться, то можно сходить на processorfinder.intel.com/ и по S-Spec'у (напр., SL6C8) определить параметры камня.
Насчет второй матери не буду оригинален, но могу предположить, что она слотовая и с правильным переходником, так что там действительно может быть и 694X и тулик одновременно
Семен Сатановский
serguei
а) камень под S370
б) с 256КБ кэша
г) и на 100 шину.
