В первом, где Slot1 - работать точно не будет, т.к.
переходник слот 1/сокет 370,названия на нем нет,что-то написано иероглифами,три отверстия под два положения перемычки "100 мГц" и "Авто"
Туалатины НЕ поддерживает, нужна переделка. Прочитайте вышеуказанную статью, чтобы выяснить - FCPGA он или вообще только PPGA.
По второму:
Название процессора Intel(R) Celeron(TM) CPU 1100MHz
Кодовое имя процессора Tualatin
- тут проблем нет. Так что если новый процессор не запускается - он-таки труп. Для очистки совести можно попробовать биос сбросить перемычкой, но сильно на это надеяться не стоит.
По второму:
