Попробую написать подробно.Есть компьютер Пентиум3-500,частоту которого надо поднять
7 мая 2007 - 23:07 Unknown BIOS
Попробую написать подробно.Есть компьютер Пентиум3-500,частоту которого надо поднять до 1000 мГц или выше (остальные параметры устраивают).Вот что я прочитал по его материнке и процессору программой siw :
Свойство Значение
Производитель GATEWAY
Модель Maverick JN440BX
Версия Maverick 4000451
Серийный номер 4/A
Вендор чипсета Intel Corporation
Модель чипсета 82443BX/ZX 440BX/ZX CPU to PCI Bridge (AGP Implemented)
Южный мост 371EB/MB PIIX4E/M ISA Bridge
Процессор Intel Pentium III
Сокет процессора Slot 1 [J4D1]
Замена процессора Slot 1
Максимальная скорость процессора 1200 MHz
Системные слоты 1 ISA, 4 PCI
Устройства на плате
Звук (Включено) AUDIO
Видео (Включено) Видео
Адаптер Ethernet (Включено) 3Com 3C905B-TX 10/100
<неизвестно> (Включено) Heceta II Management ASIC
Всего памяти
Размещение System board or motherboard
Максимальная емкость 768 MBytes
Слоты памяти 3
Коррекция ошибок Single-bit ECC
Используется System memory
Максимальный размер модуля 256 MBytes
Свойство Значение
Количество процессоров One Physical Processor / One Core / One Logical Processor
Вендор GenuineIntel
Полное название процессора Intel Pentium III
Кодовое имя процессора Katmai
Технология 0.25µ
Название платформы Slot 1
Тип Original OEM processor
Режим FSB SDR
Микрокод ID 0E
Тип ID 0
Частота процессора 488.86
Частота системной шины 97.77
Системная частота 97.77
Множитель 5.00
Исходная частота 500.00
Исходная частота шины 100.00
Исходная системная частота 100.00
Исходный множитель 5.00
Скорость кэша L2 244.43 MHz
Скорость кэша L2 1/2
Семейство / Модель / Степпинг процессора 6 / 7 / 3
L1 I-кэш 16 KB
L1 D-кэш 16 KB
L2 кэш 512 KB
RDMSR C4080000 00000000 00000000 00000000
MMX Да
SSE Да
SSE2 Нет
SSE3 Нет
SSSE3 Нет
DualCore Нет
Технология HyperThreading Нет
IA-64 Нет
Intel 64 (EM64T) Нет
XD Нет
VT Нет
SpeedStep Нет
Архитектура x86
БИОС могу прочитать только завтра,так как компьютер в гараже,на нем работаю.
Системник настольного исполнения,процессор установлен в Slo t1,на нем наклейка "Intel",пассивный радиатор,надпись 500/256/100/2.0.
Я купил китайский переходник слот 1/сокет 370,названия на нем нет,что-то написано иероглифами,три отверстия под два положения перемычки "100 мГц" и "Авто".Также купил процессор на котором написано "Celeron 1200/256/100/1.5" .Вставил процессор в переходник,переходник в Слот 1 указанного выше компьютера.В итоге компьютер не загружалсмя,не выключался,ни на что не реагировал.Выключил,выдернув вилку из сети.
После этого я вставил процессор в другой компьютер с процессором Celeron 1100/256/100/1.475,этот компьютер тоже не загружался,не выключался.Вернул на место "родной" процессор,все ОК.Вот данные этого,второго компьютера :
Свойство Значение
Модель 694X-686B
Вендор чипсета VIA Technologies Inc
Модель чипсета VT8605 ProSavage PM133 System Controller
Южный мост 82C686B PCI to ISA Bridge
Всего памяти
Максимальная емкость 512 MBytes
Слоты памяти 4
Коррекция ошибок Отсутвует
Используется Flash memory
Свойство Значение
Вендор GenuineIntel
Полное название процессора Intel Celeron
Название процессора Intel(R) Celeron(TM) CPU 1100MHz
Кодовое имя процессора Tualatin
Технология 0.13µ
Название платформы Socket 370
Режим FSB SDR
ID платформы 4
Микрокод ID 1C
Тип ID 0
Частота процессора 1085.84
Частота системной шины 98.71
Системная частота 98.71
Множитель 11.00
Исходная частота 1100.00
Исходный множитель 11.00
Скорость кэша L2 1085.84 MHz
Скорость кэша L2 Full
Семейство / Модель / Степпинг процессора 6 / B / 1
ID бренда 03
L1 I-кэш 16 KB
L1 D-кэш 16 KB
L2 кэш 256 KB
RDMSR CC480000 00000000 00000000 00000000
MMX Да
SSE Да
SSE2 Нет
SSE3 Нет
SSSE3 Нет
DualCore Нет
IA-64 Нет
XD Нет
VT Нет
SpeedStep Нет
Архитектура x86
Свойство Значение
Версия BIOS VIA694 - 42302e31
Award Modular BIOS v6.00PG
Дата выпуска BIOS 03/26/02
Web страница BIOS award.com
Вендор BIOS Award Software International, Inc.
Версия 6.00 PG
Релиз 03/26/2002
Размер BIOS 256 KB
Характеристики - поддерживает загрузку с ATAPI ZIP дисковода
- поддерживает загрузку с LS-120
- поддерживает AGP
- поддерживает legacy USB
- поддерживает ACPI
- поддерживает INT 10 CGA/Mono video службы
- поддерживает INT 17 службы принтера
- поддерживает INT 14 последовательные службы
- поддерживает INT 09 and 8042 службы клавиатуры
- поддерживает INT 05 print-screen
- поддерживает INT 13 3.5"/2.88M службы флоппи-дисководов
- поддерживает INT 13 3.5"/720K службы флоппи-дисководов
- поддерживает INT 13 5.25"/1.2M службы флоппи-дисководов
- поддерживает INT 13 5.25"/360K службы флоппи-дисководов
- поддерживает спецификацию Enhanced Disk Drive
- BIOS ROM установлен в панель
- поддерживает выбираемую загрузку
- поддерживает загрузку с CD-ROM
- доступна поддержка ESCD
- разрешает размещение BIOS в теневом ОЗУ
- обновляемый (Flash) BIOS
- поддерживает APM
- поддерживает Plug-and-Play
- поддерживает PCI
- поддерживает ISA
Версия DMI 2.2 @000F13E0
Замерил сопротивления между ножками неработающего(?) процессора,результаты написал в предыдущих постах.
В итоге совсем запутался : рабочий у меня процессор или нет?Должен ли он работать вхотя бы в одном из описанных компьютеров?Если поможете,буду очень рад,если нужны дополнительные сведения,могу завтра посмотреть.
Свойство Значение
Версия 6.00 PG
Релиз 03/26/2002
Размер BIOS 256 KB
- поддерживает AGP
- поддерживает ACPI
- поддерживает APM
- поддерживает PCI
- поддерживает ISA
