Следов переделки я не видел,но даже не
Как на такой мат. плате может работать правильно
сделанный Туалатин? По ходу дела вопрос к автору темы:
нет ли следов переделки на сокете под процессор?
Следов переделки я не видел,но даже не присматривался.
1) Что написано на северном мосте (если конечно он не под
радиатором).
Подскажите,где северный мост,что смотреть.Тогда вечером я посмотрю северный мост,надписи на процесссоре,следы переделки.В общем,все,что надо.
2) Прочитать статью по переделке, и проверить, не подвергался
ли сокет переделке, и воообще, поддерживает ли он Туалатины?
Осуществляется тестером.
В смысле,посмотреть переделки на материнке?В самом процессоре (видел,когда его вынимал) все ножки целые,изолированных нет.
Если я правильно понял,мнения уважаемого форума разделились,нет ясности,что за процессор стоит в компе Целерон 1100/256/100/1.475 с материнкой 694X-686B - Коппер или Тулатин.Соответственно,непонятно,должен работать там купленный мной процессор 1200/256/100/1.5 Сeleron SL6C8 7227A718-0496.Еще на нем написано Intel(M)(C)'01 PHILIPPINES.Достаточно ли будет посмотреть :
1)Следы переделки на материнке.
2)Все надписи на процессоре в материнке.
3)Северный мост (если подскажут,как это сделать),
чтобы определить процессоры?
Как проверить процессор?
