Надо проверить со вставленным в переходник процессором "сидит" ли на "земле"
VID4, если да, то процессор горелый еще при покупке, если нет, то на него были
поданы 2,3 вольта, и если достаточно долго, то умер бедолага . По моему опыту
кратковременная подача 2,7 вольта на такой же процессор, причем несколько раз,
его не убила, жив курилка , но, повторяю, кратковременная.
