Нужно было повысить частоту процессора компа Пентиум3-500 заменой только процессора до 1000 мГц или выше.Надо сказать,что я в этом чайник,но решил попробовать.В материнке стоит Celeron 500/256/100/2.0 Slot 1.Купил какой-то китайский переходник Slot 1/Socket 370,процессор Celeron 1200/256/100/1.5.Вставил новый процессор в переходнике на место родного,комп не запускается.После включения черный экран,ни на что не реагирует,выключил только отключив питание.Вставил родной процессор,все ОК.После этого вставил указанный выше процессор на место родного в другой комп,Пентиум 3-1100,процессор Celeron 1100/256/100/1.475,комп не запустился.Картина та же : черный экран,выключил только отключеним питания.Вот теперь думаю,не спалил ли я процессор,подключив его (в первом случае) на 2В вместо нужных 1.5В?И должен ли был запуститься второй комп,если процессор исправен?И можно ли как-то проверить этот процессор?
Вот в переходнике наверняка и зарыта собака. Читать:
rom.by/index.php?title=Переделка_плат/адаптеров_дл...(2)
Справедливо если мать с Пентиум 3-1100 тоже слотовая и пихал ты свой переходник.
Хочу туда, где нет труда
Статью я внимательно прочитал и хочу попробовать сделать все.что там указано.Но меня смущает,что во втором компе с Socket 370 процессор не заработал.Не является ли это признаком неисправности его (процессора)?Не хочется начинать,не убедившись в исправности имеющегося процессора.
Так я же написпал в первом посте,что процессор Целерон Туалатин 1200/256/100/1.5 (Сокет 370) вставлялся в рабочий комп Пентиум-3 1100/256/100/1.475 Сокет 370 и компьютер не загружается.Вроде бы,данные похожи,а должен процессор в этом случае работать или нет - у меня знаний не хватает.Вот и обращаюсь за советом к умным людям.
если так, то камень целерон-туалатин однозначно умер. Скорее всего - от подачи на него "заветных" 2В при попытке установки его через неподдерживающий его переходник в неподдерживающую его маму...
Аццкий ромбовод {:€
Н-да,умелые руки не знают скуки.Спасибо за конкретный ответ.Наверное,еще один процессор надо купjavascript:emoticon('
Надо проверить со вставленным в переходник процессором "сидит" ли на "земле" . По моему опыту
 . По моему опыту , но, повторяю, кратковременная.
VID4, если да, то процессор горелый еще при покупке, если нет, то на него были
поданы 2,3 вольта, и если достаточно долго, то умер бедолага
кратковременная подача 2,7 вольта на такой же процессор, причем несколько раз,
его не убила, жив курилка
Попробую проверить,все-таки вариант.А 2В в переходнике,когда вставлял на место 500/256/100/2.0 Katmaj слот 1 подаваллись минуты две-три javascript:emoticon('
Добавлено спустя 50 минут 24 секунды:
Проверил,сидит на земле,сопротивление ноль.
2-3 минуты +2 Вольта его могли и спалить.
Грубая проверка проца: мультиметром в режиме диод-прозвонка прозваниваем ноги Vcc на Vss и Vtt на Vss
сопротивление должно быть не ниже 20-30 Ом
Обе мамки проц скорее всего не держат, читать и переделывать
Прозвонил мультиметром.Vcc - Vss = 31 и 53 Ом ( в разные стороны).Vss - Vtt = 88 и 290 Ом.Хотелось бы узнать мнение специалиста о поддержке процессора вот этой материнкой (в нее вставлял проц,комп не запускался) :
Свойство Значение Модель 694X-686B
Вендор чипсета VIA Technologies Inc
Модель чипсета VT8605 ProSavage PM133 System Controller
Южный мост 82C686B PCI to ISA Bridge
Процессор Intel Celeron
Сокет процессора Socket 370
Замена процессора Slot 1
Системные слоты 4 ISA, 4 PCI, 1 AGP
Всего памяти
Размещение System board or motherboard
Максимальная емкость 512 MBytes
Слоты памяти 4
Коррекция ошибок Отсутвует
Используется Flash memory
Максимальный размер модуля 256 MBytes
А вот данные процессора,который стоит в этой материнке и работает :
Свойство Значение Количество процессоров One Physical Processor / One Core / One Logical Processor
Вендор GenuineIntel
Полное название процессора Intel Celeron
Название процессора Intel(R) Celeron(TM) CPU 1100MHz
Кодовое имя процессора Tualatin
Технология 0.13µ
Название платформы Socket 370
Тип Original OEM processor
Режим FSB SDR
ID платформы 4
Микрокод ID 1C
Тип ID 0
Частота процессора 1085.84
Частота системной шины 98.71
Системная частота 98.71
Множитель 11.00
Исходная частота 1100.00
Исходная частота шины 100.00
Исходная системная частота 100.00
Исходный множитель 11.00
Скорость кэша L2 1085.84 MHz
Скорость кэша L2 Full
Семейство / Модель / Степпинг процессора 6 / B / 1
ID бренда 03
L1 I-кэш 16 KB
L1 D-кэш 16 KB
L2 кэш 256 KB
RDMSR CC480000 00000000 00000000 00000000
MMX Да
SSE Да
SSE2 Нет
SSE3 Нет
SSSE3 Нет
DualCore Нет
Технология HyperThreading Нет
IA-64 Нет
Intel 64 (EM64T) Нет
XD Нет
VT Нет
SpeedStep Нет
Архитектура x86
