Спасибо.Значит,мертвый :-(
10 мая 2007 - 09:15 Unknown BIOS
в пятый раз - ДОЛЖЕН работать.
Как проверить процессор?
Конечно,могу.Нужен адрес и сразу не обещаю,работы много,на
А есть возможность переслать труп в Питер на
great coder а) по-помоему, мы с
а вот наоборот (Copper в FC-PGA2) очень
Так ведь,спешка нужна только при ловле блох и
Главным образом не торопитесь.
Спасибо за ссылку,изучу подробно и попробую.
serguei это вовсе не шутка. Иногда
Умер,так умер.Для меня главное знать это точно. .м.б.
Работать обязан. Но видимо, все-таки не может. По
Чтобы не запутаться,буду писать только об одной матери,694X-686B,в
Семен Сатановский только, как это ни
Следов переделки я не видел,но даже не
Ответ на мысли вслух: это Coppermine выпускались в
По сопротивлению проц скорее жив, но надо проверять
Вот что меня смущает, господа: Как на такой
оба камня - туалатины.
В первом, где Slot1 - работать точно не
Попробую написать подробно.Есть компьютер Пентиум3-500,частоту которого надо поднять
Напишите пожалуйста все, что написано на процессоре и
Прошу прощения.Конечно,перепутал - на обоих процессорах (стоящем
C буковкой Х без переделки
Прозвонил мультиметром.Vcc - Vss = 31 и 53
2-3 минуты +2 Вольта его могли и спалить. Грубая
Попробую проверить,все-таки вариант.А 2В в переходнике,когда вставлял
Надо проверить со вставленным в переходник процессором "сидит"
если так, то камень целерон-туалатин однозначно умер.
Так я же написпал в первом посте,что
А поддерживает ли та мамка в которой
Статью я внимательно прочитал и хочу попробовать сделать
Вот в переходнике наверняка и зарыта собака. Читать: http://www.rom.by/index.php?title=Переделка_плат/адаптеров_для_поддержки_FCPGA(2) Справедливо
