Мать нормально стартует. Но при изменении настроек БИОСа (батарея была в нуле)мать виснет. После РЕСЕТа выдает код 25. После выключения включения код в 00. После сброса БИОСа перемычкой снова нормально стартует.И так по кругу. Аккумулятор заменен. В чем глюк.
Пришла в ремонт после скачка напряжения. Сломался блок питания и материнка. Блок отремонтировал ,процессор, память, видое целые (все проверено на другом компе). Материнка запускается только после вынимания сетевого шнура, без батарейки и при закорачивании контактов батарейки. после выключения не запускается.
Вот собственно сабж... Сбрасываю настройки - плата запускается, захожу в биос всё сохраняю, плата вешается на коде А6, очень редко код меняется на 80. Пробовал менять батарейку и восстанавливать биос с копии. Куда копать?
Здравствуйте всем.
При включении плата запускается и нормально работает. Но при попытке изменения параметров СМОСа (дата, время...), их сохранении и перезагрузке плата зависает отдавая код C5. Такая же ситуация при теплом запуске или нажатии РЕСЕТа.
После Clear CMOS плата ASUS A7V266-C не подаёт признаков жизни, только горит зел. св.диод и всё. Пахнет гарью в районе батарейки. Рядом эл-ты D4, R183, R184 (нулевой похоже), C154. Где собака порылась?
