Подскажите, пожалуйста, где искать  трабл:
N2U400A(Rev 1.0U) после сброса CMOS как положено ругается на чексум и предлагает или пропустить или зайти в сетап, пропускаю - все ОК, система грузится. Проблема же в следующем - после перезагрузки независимо от того, менялось ли что в сетапе или нет, система не грузится, не пищит ни на память ни на видео (сразу после сброса CMOS пищит). Решается только сбросом CMOS. Биос перешивал (ревизия биос правильная), батарейку менял.
Может быть проблема во флешке, раз пишет контрольная сумма неправильна или вирус внутри. А когда шьется все блоки проходит по записи? Да еще бы интересно чем шьешь и что за БИОС ? И как пищит после перезагрузки ?
Taktik
Без паники
По тексту явно подразумевается CMOS checksum error.
Шью авардфлешем, что в комплекте с прошивкой, при прошивке рисует два блока, которые не обновляются. Пробовал шить унифлешем - не хочет читать прошивку, драйв еррор, и вешается, интенсивно шумя флопом, хотя может быть файл просто ридонли. Посмотреть не успел, потому что уходил с работы. Но соль не в этом, похоже что проблема возникает именно при сохранении КМОС. А пищит как обычно на память или на видео, зависимо от того что вынимаю. Кстати если после сброса КМОС что-нибудь вынуть, чтобы попищала, после перезагрузки обратно не заводится. На мой взгляд флеш тут совсем не при чем, вопрос в следующем: кранты ЮГУ или все таки искать проблему в обвязке? Кстати проблема возникла насколько мне известно после смерти блока питания.
