Шью авардфлешем, что в комплекте с прошивкой, при прошивке рисует два блока, которые не обновляются. Пробовал шить унифлешем - не хочет читать прошивку, драйв еррор, и вешается, интенсивно шумя флопом, хотя может быть файл просто ридонли. Посмотреть не успел, потому что уходил с работы. Но соль не в этом, похоже что проблема возникает именно при сохранении КМОС. А пищит как обычно на память или на видео, зависимо от того что вынимаю. Кстати если после сброса КМОС что-нибудь вынуть, чтобы попищала, после перезагрузки обратно не заводится. На мой взгляд флеш тут совсем не при чем, вопрос в следующем: кранты ЮГУ или все таки искать проблему в обвязке? Кстати проблема возникла насколько мне известно после смерти блока питания.
