Здравствуйте!
Собственно проблема: после замены материнки на MCP6PB M2+, ее биос перестала нормально определять процессор Amd Athlon 64 X2 4800+ AD04800IAA5DD. Запускается только после сброса кмос с сообщением (post), что запучено в безопасном режиме и нужно переустановить настройки частоты процессора в биос сетапе. После установок дефолтных значений, система не грузится вообще (молча, черный экран). Менял разные значение частот, напряжений цп, но ничего не меняется.
MB ECS 662/1066T-M2 v 1.0 (AMI BIOS, SIS662)
мультяшка Winbond W83627EHG
1) с кнопки не запускается,
старт происходит при сбросе ClearCMOS, примерно на 3-4 сек.
Здраствуйте. Имеется данная плата. При включении БП плата стартует сама. После изменения настроек биос загружается только после clear cmos. При загрузке со встроенного видео хотя бы можно попасть в биос, при загрузке с PCI видеокарты зависает на лого производителя. Батарейка хорошая, биос получилось прошить оставив только usb загрузочную флешку, чтобы грузилось с нее без изменения настроек биос.
Reset A15 PCI - 3.33v, напряжение на памяти - 1.9v. Ставил тестовую затычку сокета - на ней напряжение cpu - 1.1v. Температура южника - 55 градусов.
Здрасте!
Изначально мат.плата висела в resete, сильно грелся мультик ITE IT8705F. После замены мультика стартует, пишет
CMOS Setting Wrong
CMOS Memory Size Wrong
F1 RUN Setup
F2 Load Default
По F1 заходит в сетап, но не сохраняет, даже если ничего не менять просто сохранить и выйти, после перезагрузки висит на посте D4, после сброса перемычкой всё сначала.
Биос обновил, ситуация не изменилась.
Флэш биоса AMIC A290021TL-70 впаяна.
Такой точно нет, чем можно заменить?
Заранее благодарен!
Есть сабжевая мать.. Проблема заключается в том, что по сути она не стартует. (Пост код при котором она уходит в ступор предоставлю чуть попозже). НО! Если обнулить биос - мать стартанет. И даст зайти в настройки биоса, даст сделать перезагрузку БЕЗ изменений.. Но только стоит сделать какое нибудь редактирование настроек БИОСа - мать опять уходит в ступор.
Здравствуйте, Уважаемые Мэтры!
Имеется материнка 4М300А10 (из надписей больше ничего нет), Биос выдает вот такое сообщение о производителе :12/13/2000-i810-NS363-6A69MV3FC-00.
В принцыпе плата работает, но иногда происходит непонятный сброс Биоса и плата перестает грузиться, нету никаких сигналов, видео не стартует, единственное, что заметил - импульсы напряжения обратной полярности с частотой 2 Гц на светодиоде PowerLED (случайно поменял полярность включения светодиода и заметил) и помагает только сброс Биоса на дефолт.
m/b Asus A8N5X
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина когда m/b стартует только после сброса BIOSа,
далее при изменении любого параметра в нём и выходе с сохранением ---> тёмный экран.
С чего начать?
