Данная материнка поступила с диагнозом "не работает клавиатура", после недолгих розысков виновных заменил PS/2 полностью, клавиатура заработала, но появились следующие проблемы:
1. включается часто не с первого раза, в смысле кулеры крутятся и больше ничего не происходит, экран тёмный спикер молчит, после ресета бывает что слышно со спикера как пройден тест (один короткий писк), но на экране опять таки ничего.
2. часто не видит память.
Батарейку менял!не помогло!
Электролиты на вид нормальные!
Блок питания менял !
Post выдаёт C4!
Помогает лишь сброс биоса в заводские настройки!
Где копать дальше!
ВСЕМ ПРИВЕТ !
есть плата N2U400-A rev 1.0A
повреждений нет.
включаеться на 5сек. и вирубается.
опять запускается только с обнулением биоса! и опять вирубается через 5сек.
снимаю джампер вобще и РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО! (только настройки и часы несохраняет - если из сети отключить)
В чем проблема подскажите?
Плата после грозы. Не запускалась совсем. Кипел сетевой контролер. Донора пока не нашел - поэтому просто снял его. Плата стартовала но выявился деффект - после сохранения настрое CMOS - плата перестает запускаться?
Вопрос собственно в том - можно ли так снимать сетевой контролер?
Пробывал перешить новую флэшку в этой же плате методом горячей замены- но шиться не стала ругнулась на то что BIOS защищен от записи. Флэшка W39V040BVZ
Здравствуйте господа форумчане. Проблема в следующем, при включении компа на встроенном пост индикаторе материнки сразу показывает 9.0., после обнуления CMOS мать стартует проходит пост и останавливается на сообщении cmos chcksum error нажмите F1 или Del..., если нажать F1 то винда грузится и все норм до перезагрузки, но если зайти в Bios, после выхода из него комп не грузится и пост индикатор показывает F.1..В мануале Abit код 9.0. расшифровывается как "Complete uGuru initial process AWARD bios take over booting job", а F.1. как "SoftMenu reset".
Подскажите мать abit bl30 не стартовала, после замены пузатых кондеров, начался такой глюк, при нажатии на кнопку power мать пускается но не стартует, если не снимать питание с бп перекинуть перемычку в clear cmos, а потом в норм. положение, то мать пытается стартануть , высвечивается окно bios показывает частоту проца и размер оперативы потом один бип ( как при нормальной загрузке) экран тухнет и все просто крутят кулера. С кнопки power выключается и до тех пор пока не очистиш cmos мать не стартует, но кулера крутят, напряжения на мостах в норме, питание проца тоже.
Выглядит это следующим образом.
После включения питания плата проходит тест (1 писк), показывает стартовый экран (тип BIOS, чипсет, процессор и память) после чего зависает в раздумьях до RESET либо до CLEAR CMOS. Причем RESET не помогает - все возвращается на ту же стартовую страницу.
POST показывает 50.
Зато после CLEAR CMOS (при включенном питании) все выключается и при очередном включении стартует с указанием CHECKSUM ERROR.
