EliteGroup L7S7A2 останавливается Post D4
Здрасте!
Изначально мат.плата висела в resete, сильно грелся мультик ITE IT8705F. После замены мультика стартует, пишет
CMOS Setting Wrong
CMOS Memory Size Wrong
F1 RUN Setup
F2 Load Default
По F1 заходит в сетап, но не сохраняет, даже если ничего не менять просто сохранить и выйти, после перезагрузки висит на посте D4, после сброса перемычкой всё сначала.
Биос обновил, ситуация не изменилась.
Флэш биоса AMIC A290021TL-70 впаяна.
Такой точно нет, чем можно заменить?
Заранее благодарен!
Аватар пользователя Bishop
а батарейка ещё жива? Неплохо бы посмотреть питание, мост, чипы сетевухи и звука пошшупать...
...ложки нет
Пост D4:
AMIBIOS97, Core 6.x Возврат в реальный режим адресации памяти. Ранняя инициализация чипсета. Установка стека
AMIBIOS97, Core 7.x Возврат в реальный режим адресации памяти. Ранняя инициализация чипсета.Установка стека
AMIBIOS8© Проверка Conventional Memory для подготовки к переносу BIOS в RAM
Мультик хорошо пропаяли ?
Могло и флешку поглючить от косячного мульта, было разок такое...
Автор решил проблему? С точно такой же столкнулся...
