Постоянно перезагружается
GA-8S648 проскальзывающий RESET.
Приветствую всех. Плата GA-8S648. При включении на POST 00. Каждые 5-7 секунд проскальзывает RESET, т.е. плата пытается стартовать. Все напряжения в норме. Температуры в норме. Замена APM3055 произведена. Мосты продавлены, сокет прогрет. Характер поведения не изменился совершенно. Куда посоветуете копать дальше?
Постоянная перезагрузка у GA-8s648
Постоянная перезагрузка у GA-8s648. Т.е. появляется картинка Биос Nvidia Geforce 4mx BIOS Vx.x.x и ресет и так по кругу. Все остальное железо 100% рабочее. Заменил q55 q56 не помогло...
ASRock P4i65G перезагрузки (питание процессора)
ASRock P4i65G
Постоянно не периодически перезагружается.
После проверки напряжения питания процессора выяснилось что оно не соответствует Vid (~1,45 вместо 1,375 для Celeron D 330).
Для нормализации напряжения питания был отпаян резистор между землей и выводом 9 ШИМ (L6916D).
После этого частота перезагрузок уменьшилась.
asus a8n5x rev1.0
Здравствуйте. Имеем МБ asus a8n5x(nforce4),которая идет на ребут сразу же после теста памяти, т.е. нормально включается, сигналит о успешном прохождении ПОСТ, начинает ПОЛНЫЙ пересчёт памяти,по завершении которого идёт на ребут. Если нажать DEL или ESC, F8 - ребут сразу же.
GA-8PE800-RS перезагружается
После отжига USB и нагрузки дежурных источников загрузилась в виндовс 1 раз, перезагружается в произвольные моменты времени 0-20 сек. после старта. Питальники вроде все в норме.
