Добрый день знатокам !
Проблема состоит в следующем: материнка MSI Neo V2.0 (MS-7030) вдруг начала перезагружаться во время работы, после нескольких перезагрузок перестала запускаться вообще. То есть кулеры крутятся, но ни одного писка биоса не слышно. Процессор и мост теплые. По-одному поснимал все PCI устройства - тишина, снял видео - тихо, даже одного длинного и трех коротких сигналов при отсутствии видеокарты нет. Память снимал, впрочем с тем же результатом. В итоге оставив на матери только процессор, планку памяти и подлкюченный CDRom обнаружил, что материнка постоянно перезагружается (слышно по характерному шуршанию сидирома при инициализации), примерно с периодичностью 2-3 секунды. Подумал про залипшиую кнопку ресета, отключил все корпусные кнопки... безрезультатно. К сожалению POST-карты не имею, только простенький китайский тестер. Что имеет смысл проверить в первую очередь имея такой нехитрый инструмент ?
P.S. Да, еще, напряжения с БП промерял, все в порядке, да и другая платформа с этим же БП прекрасно запускается.
Емкости,IMHO
Емкости какие ? В обвязке питания, или какие-то генерирующие вкл/выкл цепи ? На вид потекших конденсаторов нет, хотя это конечно не показатель.
А указать производителя не судьба?
БП - FSP 400PNF, еще пробовал старенький PowerMan на 300вт, снятый с рабочей платформы.
Имелось в виду производителя конденсаторов от 1000мкф и выше
Упс, это только вечером смогу посмотреть, не дома я сейчас...
Сброс БИОСа,Снять память протереть ластиком контакты и старт без СД-РОМа.Можно старт без видео и памяти чтоб услышать писк. Если писк есть то вставляем память и видео(желательно ПСИ).Если писка нет то читать внимательно в ВИКИ темы по началу ремонтов мат плат и в особености - Как измерить напряжение
2b0bf: насчитал 11 штук Teapo по 1000мкфx6,3v разбросанныз по всей плате (у моста, у PCI и AGP разъемов и т.д.), у 12-вольтового разъема пара штук KZE по 820мкф, и еще 4 штуки по 1500мкф у процессорного сокета (производителя разобрать не удалось, по длине конденсатора идет повторяющаяся надпись 50IIIUS).
2al51al51: да собственно практически все так и было, я выше писал
 Вот насчет измерения напруг почитаю, спасиб.
Ну вот и ответ на ваш вопрос, имхо. Маловато будет 6000мкф для питания процессора, поэтому рекомендую поменять их на 3300мкфХ6.3В
Так ведь ранее этой емкости вполне хватало
 И проблема началась очень резко, буквально в течении часа после первого перезагруза мамка перестала стартовать вообще, то есть постоянно рестартует через 2-3 секунды после включения, не пища вообще ничего. Кстати, обратил внимание на такую деталь: если к комплекту мать+процессор подключить БП, и тумблер на БП щелкнуть в положение ON, то мать пытается завестись (включаются кулера) без замыкания Power On на разъеме питания.
