Добрый день. Имеется материнская msi k8n neo ms-7030
Изначально данная мать не стартовала (залип ресет и не было питания на проце),  восстановил - не было питания на ШИМ, ресет не снимался, заменил мультик, мать стартанула, но теперь мать зависает на инициализации ide устройств и контроллеров, так показывает msi  индикатор. пост карты нет поэтому код сказать не могу.  Биос прошил без результатов. Помогите с решением данного вопроса.
Заранее спасибо.
Проблема скорей всего с мультиком, если не ошибаюсь, родной у тебя стоял Winbond w83627 THF. у меня похожая проблема тоже в ремонте плата MSI.с похожей проблемой, поставил мультяху с такой маркировкой winbond w83627HF-AW. не работает PS/2. Смотри именно такой мультик как стоял родной, думаю проблема должна исправиться
Да стоял w83627 thf, заменил на такой же, правда на сто процентов не уверен что рабочий, его заменил на w83627 thf-a итог тотже
THF-A- модтфткация исключительно для ASUS'a, на MSI всегда стояли HF, HF-AW и THF...
Спасибо буду искать
