Мать пришла с диагнозом , вент.крутит на посткарте нули. Везде АРМ-ы стоят, еще померил на затворе питателя ЮМ 10 В. Ну тут все ясно, поменял. Завелась нормально. Решил все АРМ-ы сдуть (между AGP один и в питании памяти еще два). Все нормально работает, только вот видюхи в виндах квадратики кажут или после определения IDE устройств, вообще монитор отрубается. На пост карте FF кажет. Было еще, в настойки БИОС заходишь, все в норме потом раз , белые квадратики или строки белые. Кондюки поставил вокруг новые Jamikon. Мож в севере шары? .
Или флюс в слоте AGP...
Alles Luge...
согласен с Dmitry_r - проверить все контакты на AGP-слоте (вдруг есть запавшие или залипшие после пайки?)
а что вы ставили вместо АРМ-а, который между AGP и PCI? новый или б\у? может непропай и он не плотно прилегает подложкой к фольге на материнке?
проверьте ещё раз питание 1.5в на AGP...
Успехов!
Померил , на затворе 0В, на стоке не 1,5В,а 2,1В. Дорожки на идут на LM324, махну ее.
ну, батенька, да у вас похоже этот мосфет пробит по сток-исток, иначе откуда бы взяться 2.1в на стоке, если на затворе ничего нет и мосфет, соответственно, закрыт?
не торопитесь, проверьте сначала питание на LM324 и токоограничительный резистор по питанию
Успехов!
Да я три штуки 2905 уже поменял, пофигу 0 В на затворе. LM324 поменял, на стоке 1,62 В стало, а на затворе опять 0 В, монитор вообще перестал врубаться.
