Постоянно перезагружается
Плата ABIT BW7 постоянно перезагружается
Здраствуйте, помогите советом, есть мать ABIT BW7 под sk423, не запускается , при вкл возникает эффект залипшего reset, код AF-C1,БП подкидывали. Батарея была севшая 0.7В замена ничего не дала. ЦП почти не нагревается, СМ и ЮМ холодные. В цепи питания судя по всему ЮМ стоят два полевика phb55n03lt(около AGP), греются незначительно.
Asus p4t-e глюк ps/2. Помогите! Проблема перезагрузки решена!
Помогите мать Asus p4t-e завис комп. Перезагрузка клавиатуру не видит, выяснилось – глюк ps/2. Прижал пальцем за разъёмом, там где дроссели и конденсаторы - заработала.
Прогрел места пайки этих деталей - всё рубит.
Intel Desktop Board D850GB
Вобщем привезли комп, на который я винду ставил - виснет постоянно. Что интересно винда поставилась тогда нормально.
Разобрал. Первое что увидел: в разъём дополнительного питания не вставлен соответствующий кабель!!!!
ga-8penxp после простоя в несколько часов перезагружается
после простоя в несколько часов , при включении перезагружается 2 раза , потом может сама перезапустится, после нескольких перезагрузок работает отлично, потом после простоя таже фигня
пробовал три блока , система не разогнана, перезапуски только при первом включении два- три раза потом стабильно при любых нагрузках
EliteGroup 865PE-A7 V:1.0
Подскажите пожалуйсто M/B EliteGroup 865PE-A7 S-775
Постоянно перегружается что может быть где капать ?ни чего сильно не греется пискнула и перезагруз
клинет KiloByte K8ns
доброе время суток, всех з праздником! вообщем ситуация следующего характера: пи включении мать быстро быстро перезагружается, как буто кто то резетом играет, что бы это могло бы быть ? заранее благодарен
пациент: Asus P4S800 MX (VM)
доброе время суток. вопрос такого характера, когда запускаю мать она нормально включается, потом гаснет примерно через 30-40 сек, потом опять включаю но уже через 15-20 сек тоже самое, потом ещё меньше, а потом вообще сразу вырубается, что бы это могло быть?
