Постоянно перезагружается
P35 Diamond не запускается
Доброго времени суток! Проблема такого плана, имеется компьютер на MSI P35 Diamond, все работало хорошо пока не пришлось заменить видеокарту. Машина стартует, появляется сообщение биос видеоадаптера и перезагружается, так бесконечно. Блок питания менял, процессор менял, видеокарты менял,лишние устройства отключал вешал мультиметр на БП, просадки по 12 и 5 вольтам не дает.
FOXCONN G31MXP
Сразу после включения ПК появлается эмблема FOXCONN а и компьютер перезагружается повторно !!!
Перенес в Песочницу.
GA-8GEM800 rev 1.0 пост 90 и выкл. вкл. по кругу
Всем привет! Происходит следующее - при включении пост С0, С1 потом пару быстрых кодов, затем 90 и выкл. потом снова вкл. сама и так по кругу.
Были замяты и сломаны ножки сокета - после замены сокета те же коды.
Мульт менял, он не грелся, биос прошил последний с сайта.
Напряжения проца 1.7, память 2.5 и 1.2 есть. Конденсаторы стоят норм. Rubicon и sanyo. Ничего не греется.
напруги транзов между агп и псай - q27 -3.3 1.47 4.10 q28 3.3 1.47 4.10 (так и должно? обычно 2транза питания юга)
GA-P35-DS3P. Reset по кругу. (Решено)
Плата GA-P35-DS3P (rev: 2.0 BIOS F12) перезагружается при поиске загрузочного устройства.
Подскажите, в чем может быть дело?
Напряжения:
на проце (Celeron Dual-Core E1500) - 1,33 B;
на памяти - 1.85 В и 0,92 В;
на СМ - 1,35 В;
на ЮМ - 1,07 В и 1,53 В.
BIOS прошит на программаторе.
Перезагрузка происходит как с подключенным винтом, так и без.
Reset после post С3h
Здрасте!
Материнская плата Biostar TA770 A2+ при включении задерживается на C1, проходит до С3, ресет и так покругу. Биос на флэшке Winbond 25X80VAIZ. Напряжение на память 1,79в.
Непрерывное включение-выключение на MSI G33M
Началось с того, что стал трещать вентилятор на процессорном кулере (Hyper TX2). Оказалось вентилятор треснул. Снял кулер, склеил вентилятор, поставил на место. Но не с помощью родных шпилек, а с помощью винтов. Достал бэкплейт, все закрепил, кулер не шатается, мать не прогнута. Все подключил. Жму кнопку Power, заводится, вентиль на кулере завертелся, вентили на корпусе тоже. Через несколько секунд стоп и снова старт, у матери двойной старт - это нормально. Но еще через несколько секунд снова стоп-старт, затем опять и т.д. На экране ничего еще не успевает появиться.
EP35-DS3
GA-EP35-DS3 rev. 2.1
Поступила с диагнозом - при включении постоянная перезагрузка и невозможность войти в настройки BIOS.
Проверка питаний , сравнение напряжений с аналогичной работающей платой и первичный осмотр никаких нареканий не выявили , материнка стартовала с кнопки и после останова на пост 77 или 44 уходила в перезагруз.
Продавливания сокета , мостов так же ни к чему не привели.
Снял обе микросхемки биос , после перешивки одной из них - материнка успешно стартует с одной флехой BIOS.
Хотелось бы услышать мнение специалистов - может ну его - этот дюал биос . а ?
