Постоянно перезагружается
ECS AMD690GM - M2 / Проц AMD Phenom 8450 Triple core Очень странно себя ведёт
Доброе время суток ув. гуру.
Сам начинающий, поэтому прежде чем лезть хочу спросить совета.
Вышеуказанная мамка (ESC AMD690GM-M2) с процом AMD Phenom 8450 ведут себя довольно оригинальным образом и даже неизвестно на кого из них грешить.
Перезагружается по желанию. Симптомы - истерика температур в хаотичном порядке от 21 градуса до 93 каждую секунду. Пробовал запускать с новым БП - та же история. С новым охлаждением - аналогично. Грешу на датчик температур ЦП... но не уверен. Подскажите пожалуйста варианты причин и варианты решений. Заранее спасибо)
GA-P35-DS3P Циклически перезагружается с процем и 12V ATX.
В общем подыхала она долго... Если комп оставить включенным, все было ок, она все тесты на стабильность проходила и т.д., но если комп выключить, включался он раза со 2го, потом с 20го, потом после пары часов "тыканий", а теперь вообще не включается.
Выглядит это так: замыкаются контакты pwr btn, мамка стартует, потом через пару секунд вырубается, потом через секунду опять стартует и опять вырубается и т.д.
ACER Aspire 5520G при запуске постояний рестарт.
Здраствуите.
непривик ешо к вашему форуму по етому простите если что не так.
Знакомий дал посмотрет свои умерший ноутбук.
симтоми:
постояно рестартитса. как с батереикои так и без.
говорит что когда такое началос он иногда запускалса.
разоврал: нашол немного липкои жидкости но поноже что больше досталос клавиатури.
сама мама вроде незатоплена.
Материнка Gigabyte GA-6oxet рестартует...
Материнка Gagabyte GA-6oxet рестартует сразу после запуска. Собрал на столе новый БП, мамка и проц. Pen III 800Mhz + POST card PCI (BM9222). На экране пост карты Определяется версия биоса и потом надпись RESET, и так покругу. Но иногда (1 раз из 10) запускается, и прерывистый БИП сигнал из спикера.
Перенес в Песочницу.
ECS 945PL-A V:1.0 перезагружается
Здравствуйте! Есть материнская плата ECS 945PL-A (1.0). В нормальном режиме (посмотреть фильм, разложить косынку) работает нормально. Если дать нагрузку (запустить 3DMark или тяжелую игру) через некоторое время самопроизвольно перезагружается. Причём время работы под нагрузкой всё время разное от 2 до 15-20 минут. Если у кого был такой случай подскажите где копать? Конденсаторов вздутых на плате нет, сколов перебитых дорожек тоже нет.
PX865PE перезагружается
Вначале было оч много вздувшихся конденсатор и залипший ресет. После чего был заменен Q32 C5706 на FDD 6512A.
После чего мат плата стала перезагружаться в разное время после разных пост кодов. И перед входом в win?
Что не так. Напряжение на замененом транзисторе 3,2, 2,3, 1,7 стоит он в питание моста.
Может кто подскажет.
