Здравствуйте! Есть материнская плата ECS 945PL-A (1.0). В нормальном режиме (посмотреть фильм, разложить косынку) работает нормально. Если дать нагрузку (запустить 3DMark или тяжелую игру) через некоторое время самопроизвольно перезагружается. Причём время работы под нагрузкой всё время разное от 2 до 15-20 минут. Если у кого был такой случай подскажите где копать? Конденсаторов вздутых на плате нет, сколов перебитых дорожек тоже нет.
Обычно при таких симптомах в первую очередь в сторону охлаждения, причем не только CPU. Блок питания тоже не исключается.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Блок питания 100% рабочий 400Вт - проверен на других компах. На северном и южном мостах термо паста под радиаторами поменена. Кулер на процессоре почищен - термо паста заменена. Мосфеты по питанию процессора сильно греются но на них радиатора не было. Что ещё посмотреть?
VC подставить другую и "дать нагрузку (запустить 3DMark или тяжелую игру).
VC рабочая тестировалась на других компьютерах. VC менял, память другую подкидывал эффекта нет. Какие ещё будут предположения?
Попробуйте повесить вентилятор (от БП, например) над транзисторами,
дросселями, конденсаторами в питании процессора. Мне как-то помогло.
Повесил теплоотвод и вентилятор на транзисторы по питанию процессора - перезагруз пропал! Но раньше же она как то работала без радиатора и вентилятора?
Если не полениться и поискать по форуму, то можно много чего про эту плату узнать интересного...
Проблема с этой же мат платой. Плата выдет КЗ. Искал по всем полевикам-живые. Стоит на ней 3 биполярника, все тоже живые. Столкнулся на ней с таким явлением, что биполярник замкнут, как обьяснили назывется это диодным включением. Начал искать везде где можно, и наткнулся на деталюшку, которая представляет собой микросхему с 8-ю ножками(4 по двум стоонам).на этой деталюшке все ноги с одной стороны перемкнуты, и с другой стороны выдет КЗ на одной из ножек. Маркировка детальки на плате: U22, на самой детальке написано: 4609 8D542D(или B0542d -не могу определиться всетаки, какие там буквы, т.к. мелко и понять можно двояко).
Вопроса два: может ли быть так как с биполярником-ножки замкнуты искусственно. Что это за деталька, и как, в случае чего искать аналог.
- это не показатель. Имел немало случаев при проверке на номинал и утечку параметры и близко не были в норме . Под нагрузкой увеличенный ток и соответственно размер пульсаций. Смотри на их производителя и здесь же н а сайте их рейтинг. Если видяха не набортная нужно глянуть и в эту сторону.
U22 -> AO4609 ->сборка транзисторов , на етой плате - с 5VSB & 5V делает 5VDUAL -> 4500 .
