Автор: ROMby Unknown , 25 января 2007
после простоя в несколько часов , при включении перезагружается 2 раза , потом может сама перезапустится, после нескольких перезагрузок работает отлично, потом после простоя таже фигня
пробовал три блока , система не разогнана, перезапуски только при первом включении два- три раза потом стабильно при любых нагрузках
в биосе ничего не накручено, до этого в бп был взорван кондёр по пяти вольтам из-за него комп постоянно перегружался блок заменил на новый на 100 ват мощнее счас перезапускается только если стоял ночь так___ включаю утром идёт загрузка приветствие ___бац перезапуск после работает безупречно
заметил то что когда перегружаешь комп через кнопку или через винду при тестировании озу спикер издаёт пик, а когда он сам перегружается пик не издаётся, может это что-то говорит?заменил все кондёры до слота AGP всего 27 штук результата нет, что ещё могло бы быть? ещё заметил первый раз сегодня выключился и не включался пока не вынул вилку из розетки
Rom
19 лет 1 месяц назад
А попробовать погнуть плату? Мож будет чаще перезагружаться?
Unknown BIOS (не проверено)
а в чём смысл этого будет, мне бы наоборот чтоб не перегружалась
Rom
Возможен отвал чего либо (сокета, мостов, м/с)...
при включеном компе нажимаю довольно сильно на разные части платы с небольшим прогибом её, не перезапускается отседа вывод, что никаких отвалов нет,
Cizar2006
У меня на клиента машине похожая хрень была,тоже от кнопки запуска нет,а когда питалово на БП насильно выкл и вкл машина вкл и работает отлично, прошил биос и все заработало.
так у меня с запуском нет проблем, и биос я прошивал уже разный
icbook
К сожалению, Вы не детализировали свою платформу. Могу только предположить, что проблема возникает из-за несовместимости Вашей системной платы с оперативной памятью. Ваша память, скорее всего, абсолютно исправна, но не подходит для данной платформы.
Предположения связаны с серийной проблемой на платах Giga-Byte и Foxconn. В некоторых случаях лечится обновлением BIOS (если в нем этот баг пофиксили).
мв ga-8penxp intel 865pe limited edition/ 512ddr pc3200/3GHz-cpu/ GF4200Ti/200Gb Seageit sata/ SB live 5.1/ modem lumix56.6k
icbook
Детализируйте, пожалуйста эту позицию - 512ddr pc3200.
P.S. Похоже, что мое предыдущее предположение верное.
-hairs-
на материнке 3055-тых нету? использованием которых так славится гнилобайт. моя 8inxp после года работы, тоже стала глючить, но поскольку куда смотреть я знал, сменил зверьков с частью подозрительных конденсаторов и стало счастье. на моей 3055-тых было 5 шт.
