Приветствую всех. Плата GA-8S648. При включении на POST 00. Каждые 5-7 секунд проскальзывает RESET, т.е. плата пытается стартовать. Все напряжения в норме. Температуры в норме. Замена APM3055 произведена. Мосты продавлены, сокет прогрет. Характер поведения не изменился совершенно. Куда посоветуете копать дальше?
Ну , мульт еще есть...
Советуете сменить? Что самое интересное при этом - включается и выключается по кнопке...
Советуем сделать начальную диагностику. Что это - здесь расписано, поищите. Иначе с таким вопросом Вам дорога только к гадалке...
Я конечно понимаю Ваше раздражение тем, что я осмелился просить совета у более знающих в данном вопросе людей. Однако смею заметить, что в тексте вопроса и прозвучало то, что доступная мне диагностика уже проведена. А именно -
Похожие симтомы возможны при различных неисправностях, задача предварительной дигностики - обнаружить явные проблемы и возможные указатели на неявные. Если считать, что все проделано верно, явно не хватает прошивки BIOS (весьма больная тема для Гигабайта) и замены мульта (опять же, больная тема для мультов ITE)...
Alles Luge...
Автор, мы как раз здесь за тем, чтобы помогать просящим о помощи. Но я не случайно указал, что здесь РАСПИСАНО, что понимается под начальной диагностикой, там же указано, в каком виде надо рассказывать о результатах.
Бывшие APM3055 - сейчас IRFL2703
Q55 - между RAM и ЮМ - 5,25 - 2,9 - 1,96(G-D-S)
Q122 - над ATX разъемом - 3,8 - 3,3 - 1,3(G-D-S)
Q???(Q119 - прим. злого модера) - рядом с Q122 - 4,87 - 3,08 - 2,58(G-D-S)
Q123 - в углу за разъемом питания - 2.5 - 1,32 - 0(G-D-S)
Q64 - AGP разъем - 4,15 - 3,3 - 1,67(G-D-S)
Угол BIOS - проверены на целостность
Q120 - 15N03 - 1.61 - 5.07 - 5.09(G-D-S)
Q121 - 15N03 - 9.8 - 5.1 - 5.1(G-D-S)
Q56 - APL1084 - 2.15 - 3.4 - 5.1 (Adj - Vout -Vin)
Vcore - 1.75
Особенно поразило выражение:ИгорьК писал(-а):
Напоминает следующее:
- Пять ярдов на северо-северо-запад.
-- Есть, сэр. Копать, сэр?
- Да, копайте.
-- А как глубоко копать, сэр?
- Пока не докопаетесь.
IMHO для лучшего восприятия диагностической информации надо в первую очередь описывать функциональное назначение элемента (стабилизатор питания памяти, например), а потом уже его позиционное обозначение и месторасположение. О функциональном назначении можно, конечно, догадаться, но это именно догадки (верные или не очень
Alles Luge...
