Здравствуйте!!!
Проблема в том что на данной плате перестали работать мышь и клавиатура, т.е. на них даже светоиндикация не работает, а перед тем как она стала такой , коротнули провода мышки!, в первый раз с таким встречаюсь, что может накрыться ? включается плата нормально, правда ничего не грузит просит ф1 нажать, а нажимать нечем=) на самой плате следов сгорания нет, что подскажете уважаемые знатоки?
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток!
Принесли плату M2N-CM DVI в ремонт... После неудачного монтажа(коротнули винт на элементы обвязки PS/2 портов)... выгорели элементы "до черна"(фото прикладываю)... Плата стартует, но хотелось бы к жизни вернуть PS/2 порты..
Отсюда два вопроса...
1. Какие эелементы выгорели?(у кого плата "под рукой" гляньте пожалуста дабы не гадать и не пробывать подбирать. Ибо плата сильно обуглилась - болюсь лишний раз паяльно-лудильные работы вести, чтобы второй слой не задеть
2. Мог ли подгореть мульт? Как проверить сам мульт?
ЗЫ. Заранее спасибо...
ЗЗЫ.
Пришла в ремонт системная плата с диагнозом: не запускается кнопкой Power.
Первым делом заменил мультик, перешил BIOS. Плата ожила. Но выдала ошибку клавиатуры (PS/2). Тем не менее по Del благополучно вошла в BIOS, и там нормально работала. Если не входя в BIOS нажать F1, идет загрузка Windows. После загрузки ни клавиатура, ни мышка (обе PS/2) не работают. Если подключить USB клавиатуру и мышь, все нормально определяется и работает.
Что делал:
1. Прозвонил вывод DATA. Он идет напрямую (через индуктивность и подтягивающий резистор) на мульт IT8712F-A. Так-же проверил и с мышки.
Имеется материнка GA-8IEX биос версии F5, изначально с мертвым mio - не стартовала с кнопки ps-on, но если затем запустить принудительно, посткоды шли.
mio - IT8712F-A 0227-GXS MF2GF0
Нашел на замену только
IT8712F-A 0539-IXS M3F4KG
Попробовал перекинуть. Маркировка мультика на PCB оказалась IT8712, без суффикса GX.
Материнка завелась, но обнаружились проблемы с клавиатурой. В биосе клавиатура работает, в досе чистом - тоже. А во время попытки установить Win XP отваливается. Также не работает под уже поставленной XP (с другой системы, тоже на i845+ICH4).
Принесли плату не работает ps/2 .
Нашел горелый резистор, по внешнему виду похожих нет .
Припаял два последовательно мелких ,в биосе клава заработала .
При установке ОС клавиатура не реагирует то есть дальше выбора раздела не проходит.
рис прилагается
Заранее Благодарю.
OEM мамка от MSI для PackardBell под сокет А, биос AMI 1.8,
l VIA® KM133A VT8365A chipset.
Попался кролик. С клавой, подключенной в любой PS/2 порт, виснет на пост-коде 25, без клавы - стартует; если клаву подтыкнуть позже - на клаву не реагирует; сдул конденсаторную сборку на всякий случай - поведение не изменилось. На плате стоит мульт ревизии KXA - впервые такой встречаю. Мульт при работе медленно, но ощутимо греется.
Собссно вопрос - кто-то сталкивался с такими мультами? Замена на другие ревизии прокатит?
Фото данного чуда техники в аттаче.
