пришла с диагнозом - не работает клавиатура.
Плата запускается и пишет, что нет клавиатуры.
Одинаково что с PS\2 что с USB клавишами. быстро выяснил, что на разъеме PS\2 и USB вместо положенных
5в только 1,6в. Пробоя по USB нет, но сопротивление дата - земля около 1ком на 3х USB. На 4м около 500Ом.
греется только север, остальное в пределах нормы. Не могу понять как формируется напруга на PS\2.
попала с диагнозом "неработает клавиатура и мышь
подскажите или может кто сможет сделать фото объвязки клавиатуры и мыши
Foxconn 865A07-PE-6LS, она же 865PEAD-S - не работает PS/2 клавиатура. Даже неудобно по такому вопросу писать, но сам уже мозг сломал. Итак, при включении в момент инициализации видеокарты клавиатура 1 раз моргает всеми тремя индикаторами, и все, дальше не работает. Проверить с USB клавиатурой не могу, нету. Имеем - целый разъем, целые резисторы подтяжки, дроссели замененные перемычками, конденсаторы землянные выпаял. Дорожки звонятся до мультика четко. Напряжение питания +5 вольт на разъеме есть, земля тоже. На выводах 1 (DATA) и 5 (CLK) разъема тоже +5 вольт.
Пришла с дутыми кондёрами, дохлым шимом L6916D и термозащитой ЦП ATTP1(это всё сгорело по причине вышедшего из строя БП), всё чудесно работает, кроме мыши. Коротит нога 5(clock) мыши PS/2 на землю 3 Ома. Сейчас мать стоит без разъёма мыши кондёров и резисторов возле него, без мультика. Коротит всё равно. Возможно в процесе работы попала капля олова между контактами не вижу где. Посоветуйте пожалуйста как определить где коротит, прозваниваю тестером не могу обнаружить
Спасибо.
Имеется сабж на NForce3, S-754, ver 1.1, со слов клиента была неудачно перешита, до этого работала...
Прошивку заменил, брал отсюда biostar.com.tw/app/en-us/mb/bios.php?S_ID=201 (AWARD)
Здраствуйте!
Пришла мамка ASRock P4i45PE, при запуске клавиатура вообще не работает и спикер в бесконечном цикле пульсирует, как будто зажата какая-то кнопка, а звук такой словно на него стробирует напряжение. В чем же причина неполадки?
Спасибо!
There is no +5v on mouse clock pin (MCLK) but only 0.12V.
