Пришла с дутыми кондёрами, дохлым шимом L6916D и термозащитой ЦП ATTP1(это всё сгорело по причине вышедшего из строя БП), всё чудесно работает, кроме мыши. Коротит нога 5(clock) мыши PS/2 на землю 3 Ома. Сейчас мать стоит без разъёма мыши кондёров и резисторов возле него, без мультика. Коротит всё равно. Возможно в процесе работы попала капля олова между контактами не вижу где. Посоветуйте пожалуйста как определить где коротит, прозваниваю тестером не могу обнаружить Спасибо.
2. Перерезая дорожки в разных местах
3. На всякий случай поглядеть еще раз на распиновку.
SiS 963L скорей всего, а зачем мультик снимали, чем не угодил?
Согласен с Max. На этой плате контроллер клавиатуры и мыши находится в южнике.
Коротит ЮГ. Будут использовать ЮСБ мышь, мультик грелся и при старте после определения иде устройств комп ругался на mac adress, DMI и ещё на что-то, просил F1, думал сначала что-то в биосе нужно поправить. Поставил новый мульт теперь не ругается. Всем спасибо.
