ASRock P4i45PE залипший PS/2, клава не работает, спикер пульсирует.
Здраствуйте!
Пришла мамка ASRock P4i45PE, при запуске клавиатура вообще не работает и спикер в бесконечном цикле пульсирует, как будто зажата какая-то кнопка, а звук такой словно на него стробирует напряжение. В чем же причина неполадки?
Спасибо!
PS/2 - читать, думать.
Аватар пользователя T1000
если не изменяет. Гигабайты под PIII так на память ругались, может PIV ПопаСкала тоже также свистит.
А вообще непонятно до какого места она включается. только включилась и сразу "дрь рь рь рь рь"?
электромонтёр теоретик
Аватар пользователя cs.alliance - S.W.A.T.
У меня мать включается и даже продолжает загрузку, счас померяю напругу на PS/2, правда не факт что проблемма именно в PS/2!
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
напруга на PS/2 есть и равна 5в. Откуда же копать?
На линии данных и синхронизации огласите напряжения.
вы имеете ввиду напряжение PS/2? А какие контакты мерять, если пользоваться этой распиновкой radiomaster.ru/spravka/papa_mama/ps_2.php
А часто ли мультики вылетают? У меня Winbond W83627HF-AW
По указанной ссылке указано что-то неадекватное:). DATA/CLK.
Относительно MIO вам хочется услышать гадание/статистические данные:)? Или вы на конкретной плате сами разберетесь:)?
Ребята померял напряжение на PS/2(Keyboard) на DATA и CLK так вот:
DATA = 0.738v
CLK = 0.739v
так и должно быть? и если в этом проблема, тогда где копать? и еще фотки матери высокого разрешения нужны?
Вам явно надо дать в руки лопату - сойдете за экскаватор:).
Резисторы подтяжки, конденсаторы между линиями и землей. Проверяйте.
