Здраствуйте!
Пришла мамка ASRock P4i45PE, при запуске клавиатура вообще не работает и спикер в бесконечном цикле пульсирует, как будто зажата какая-то кнопка, а звук такой словно на него стробирует напряжение. В чем же причина неполадки?
Вы имеете ввиду резисторные сборки?-Проверял - целые!
Конденсаторы электролитические проверять? я не в курсе как проверить SMD конденсатор. Но все же еще раз все упорно проверю и отпишусь, но все же я грешусь на один диод(D1) возле южника, он на мультиметре в режиме мерянья диодов звонится в обе стороны!!
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Напряжения огласите на выводах резисторной сборки.
cs.alliance - S.W.A.T. писал(-а):
Нет, керамические.
В идеале соответствующим прибором. Но в данном конкретном случае можно просто выпаять.
1. Было бы неплохо представлять себе схему, в которой используется этот диод.
2. Было бы неплохо представлять себе наличие эдс в схеме и их влияние на результат измерения. 3. Было бы неплохо еще что-нибудь себе представить.
на входе на резисторную сборку идет ~5v на выходе с резисторной сборки ~0.7v.
так получается виновата сборка? Но я ее проверял сопротивление каждого резистора равно 2.668кОм
Возле PS/2 (завтра выложу фотку) всего 1 керамический SMD конденсатор и его емкость равна 5.45nF(если мультиметр не врет), єто нормально? вообще я померял на рабочей мамке, напряжения на PS/2 - DATA и CLK должны составлять ~5v.
ААААААааа! Блин я ВАся! нифига не заработало, я чето рано сделал поспешній вывод! Нет ну реально она перестала тарахтеть тогда, а когда все подключил снова начала!!!!!!!!!!!!!!!
Какие есть аналоги мультика Wiinbond W83627HF-AW? Подозреваю что ему капец. А также прошу назвать, кто знает, все возможные аналоги полевика APM2054N...
Нет.
Слегка сомнительно относительно конденсатора(ов)
выпаял его нахрен! мать запахала!!!!! как мне вам пиво прислать? вы где живете?
Фото распайки PS/2
Фото материнки
(Высокое разрешение)
