PS/2
[size=15][b]Краткий курс ремонта PS/2[/b][/size] [list=1] [*]Затачиваем паяльник. [*]Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем. [*]Если не помогло - снимаем кондёры. [*]Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки). [*]Если не помогло - пропаиваем мультик. [*]если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика) [/list].
msi pt8 neo-v питалово по нулям на ps/2-usb
коротыш отсутствует\разъемы в порядке. Резисторная сборка звонится, конденсаторную проверить не получилось, не выпаивал. По логике, если коротыша на землю и между контактам писиполополам нет, значит конденсаторная сборка, теоретически, в порядке? Дросселей не нашол. дорожка с Vss ведет на apm7313 возле юсб разъема. тут и возникла непонятка. дорожка то ведет на эту апм через непонятную smd-фигню без маркировки с меткой то ли fs1, то ли r53 (не удалось определить принадлежности метки) на борде. омметр показывает постепенное повышение омности с 9 до 15 кОм в течение минуты.
P4M800PRO-M2 (V2.0) не работает клавиатура и мышь.
Всем доброго времени суток!
Принесли мать ECS P4M800PRO-M2 (V2.0) е работает клава и мышь,
подскажите менять мать?
Перенес в Песочницу.
P4M890T-M - нет питания на PS/2 и USB
P4M890T-M в работе вылетел синий экран (где то по инету лазили). После перезагрузки нет питания ни клавиатуре ни на мыше (ps/2) ни на USB задней панель. На дополнительных портах USB питание есть но мышь не определяется.
EP-8kda3i и AGP + ps/2
Epox'ина 8kda3i.
      Не стартовала. Вылечилось вовзвращением на место содранных неприятелями смд элементов между портами звуковухи и кодеком (сa238 и ca108). Собрал я эту плату в комп: sempr2500, mx440, 512ram и отдал. (Работоспособность клавиатуры и загрузку "Окон" видел собственными близорукими глазами). Ранее стоявший в той коробке говноблок стартовал только в хх из-за высохших литов в его вых цепях. Клиент сослался на наличие блока, мол сам поставит.
      На следующий день доска вернулась.
не работает ps/2 ga-8ie533
Доброго времени суток. Мне пришла материнка проверил, стартует все нормально удивился, решил зайти в биос не получается.. когда нажимаю на кнопки на клавиатуре пищит спикер, если долго клацать то зайдёт всётаки в биос но очень глючит клава, подключил USB клаву вроде все нормально.. . Может кто подскажет где рыть?:))
NFORCE4M-A v3.0 не работают не USB и PS/2
Всем привет! NForce 4m-a V3.0 на этой мамке закоротили USB, в USB разъме направляющий штырек обломился и в нем остались только голые контакты, втавили клавиатуру, не работает, пошевелили пошевелили
разъем в гнезде, и все...теперь не работают не USB, не PS/2. Горелого ничего не видно, думаю мультик (8716F-S) менять надо. Что вы посоветуете?
Поправил название темы.
Не работает PS/2 на Soltek SL75- KIV
Описываю проблему: ставил Fedora Linux LXDE Spin на свой старенький комп с Soltek SL75-KIv, дошло дело до перезагрузки- перезагрузился, а после перезагрузки обнаружил, что клава и мышь, подключённые через P{S/2 порты никак не реагируют на мои действия. Опытным путём(перетыкание оных девайсов в другой комп) было установлено, что они исправны, проблема в мамке. Остальные порты работают. Может кто уже сталкивался с такой проблемой и посоветует с чего стоит начать осмотр именно в этом случае?
