Автор: Dorif , 13 февраля 2010
Описываю проблему: ставил Fedora Linux LXDE Spin на свой старенький комп с Soltek SL75-KIv, дошло дело до перезагрузки- перезагрузился, а после перезагрузки обнаружил, что клава и мышь, подключённые через P{S/2 порты никак не реагируют на мои действия. Опытным путём(перетыкание оных девайсов в другой комп) было установлено, что они исправны, проблема в мамке. Остальные порты работают. Может кто уже сталкивался с такой проблемой и посоветует с чего стоит начать осмотр именно в этом случае?
Перенес в Песочницу.
doomnik
16 лет 8 месяцев назад
Посмотрите поиском по форуму. Тем таких, например rom.by/forum/8GEM800_gljuchit_PS_2, хватает. И рекомендации стандартные - rom.by/Remont_MB/PS_2.
Dorif
Ну, решил осмотреть мамку так- нашёл 9(!) "беременных" кондеров производства GSC. Это может быть причиной такого неадекватного поведения мамки? Кстати, где можно сервис- мануал на неё скачать?
NiTr0
Причиной любого неадекватного поведения - да. Хотя я не встречался с отказом PS/2 из-за них, и ИМХО - весьма маловероятно что заменой пухляков все окончится.
Но менять нужно в любом случае, причем - все поголовно.
Скорее всего, нигде. Да и не поможет он вам ничем.
terra
Отремонтировал парочку Soltek 75KAV. Тактика стандартная:
1 - замена кондеров по питанию возле проца 10 штук 2200 х 10В (дикие утечки до 150 ма ) парочка по питанию памяти 1000 и 1500, один 1000 х 6,3 возле разьема питания, один 1000 х 6,3 возле северного моста, один 1000 по питанию АГП.
2 - перешивка биоса. К слову сказать неудобное место . С одной стороны ИСА разьем мешает с другой кондер у панели. Одна из мам постоянно сбрасывалась совершенно непредсказуемо. Только перешивка помогла. Поставил версию Q11. По отзыывам на форумах бывают проблемы с версией 12.
Штатно на плате предусмотрены места для установки между электролитами кондеров для поверхностного монтажа. Поставьте 4 штучки по 1 мелкофараду - не помешает.
Надеюсь информация окажется полезной.
PS. Самый важный файл 2,4 мб не закачивается (установка множителей напряжений перемычек) Могу отослать на мыло если надо
